Имам нужда от мнения и съвет
  • Имам нужда от мнения и съвет
    Наложи ми се наскоро да боядисвам калник на колата ми и майсторът взел, че погледнал как е маслото...Обади ми се и ми каза , че няма да ми я даде, ако не смени маслото, защото миришело на бензин и било двойно повече...(като количество)
    В интерес на истината колата напоследък, като че ли губи мощност, а да не говорим при запалване каква мъка е-гасне, при потегляне-придърпва-така докато загрее. Но от толкова много майстори...всеки казва, каквото му дойде на ума, а пък нали съм и жена...най-общо това, което чувах не беше много конкретизирано, а пък и не ми даваше сигнал за сериозен проблем.
    Сега не смея да карам колата, защото след 10-ина километра каране-от бояджията до нас, маслото е на около 3-4мм над горната черта и мирише на бензин, а майсторът твърди , че е сипал на 2-3 мм под горната точка...аз нито имам компетентен автомонтьор, към когото да се обърна поне да ми каже колко страшен е проблема и каква сума трябва да поготвя (да не говорим за това колко много и различни мнения изслушах до сега-едно от друго по-страшни) , нито пък аз самата разбирам нещо...и единственото , което ме осени като идея е да потърся помощ от форума.
    Очаквам вашите отговори и ви благодаря от сърце!!
    Алфа Ромео 145 1.4 - бензин, април'96г.;
    Двигател: Боксер
    добре дошла във форума колежке
    а по темата прочети тук http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=4073 мисля, че проблема ти е аналогичен, успех
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
      ако си за основен ремонт на двигателя, Киро Алфата е специалист по боксерите - тел. 0889 889047
      на колегата Владко (ББРЦ) за 1.7 16в боксер му беше взел 700лв за основен ремонт, като той си се занимава с всичко
      и става за една седмица - до 10тина дни
      мисля че това трябва да е твоя човек и твойто решение
        Първоначално публикувано от Kostadin
        Първоначално публикувано от valjo
        работата може и да не е за основен ремонт, стига си плашил момичето
        ок може, но може и да е, а тоз е маниак на тема боксери, и квото и да е, той ще я посъветва и ше помогне !
        поне аз така мисля
          Жената е объркана. Стига спамили съвсем ще се притесни за колата! Кажете точно при кой къде да ходи или най-добре да и пратите на лично съобщение телефон на човека.
          Alfa Romeo 75 24V
            Венци е прав но според мен проблема на колата не е механичен а по скоро е от зверски богата смес и не добро изгаряне се къпе в бензин и от там в маслото Така че колежке кажи колко ти харчи колата за да предценим дали си за диагностика или за ремонт на мотора
              трудно ми е да преценя в тая поледица и задръстванията...като , че ли повече, но не фрапиращо-карам в доста пикови часове, а извънградско отдавна не съм карала. Все пак, да речем...около 12/100 ??(в другите сезони разходът е около 10-10,5)
              А на диагностика беше през октомври-казаха ми че всичко е наред,но...не ми дадоха разпечатка на данните
              Двигател: Боксер
                тука има няколко пункта който си противоречат
                1-во ако колата има 2-но повече масло би следвало в мотора да има между 8 и 10 литра масло , при което ако изобщо превърти на стартер и запали, меко казано ще си ...
                2-ро твойта преценка и тази на майстора за 2-3 мм съм сигурен, че се различават много
                не казвам, че проблема е маловажен
                но причините за това може да бъдат много
                за това най-добре е да отидеш да ти прегледат колата там където имаш доверие, като споециално обърнеш внимание на проблема си
                  нямам сервиз, нито човек, на когото да имам доверие (изпълнявам ролята на "голямата риба" ), именно затова се обърнах към форума.
                  П.С. на мен самата ми изглеждаше странно че е възможно в двигател, който по инструкции работи с 4л масло да се поберат 10-ина л някаква странна смес, а на всичко отгоре и да работи, но...щом не съм била на място за да видя за какво става въпрос...ясно е какво следва
                  Двигател: Боксер
                    звъни на киро алфата, и направо се разбери с него да идеш да ти види колата, и трябва да се оправи работата...
                      Ха скоро имахме същия проблем с коегата Dzofa! /колата му е 145 1.3 boxer/
                      Окара се че :
                      1.сместа му е богата
                      2. кара колата само студена /2км. сутрин и 2 км. вечер, и то с прецакан термостат/
                      3. сложил си е супер рядко масло
                      Решението:
                      1. Със сместа нищо не сме правили /ма тука май работата е за ламбда - дано не ставам кат Valjo с дебитомерите, пък аз с ламбдите /
                      2. Нов термостат
                      3. Масълце 15W40 - минерално
                      Последните наблюдения сочат че новото на маслото не се качва!
                      Я той да си каже!
                      А бе и според мен си трябва повечко каране на дълго
                      Mitsubishi Outlander
                      Mitsubishi Space Star
                      Daihatsu Terios
                        Ама ти си много упорит Имаш ли идея че киро алфата се занимава само с ремонт на двигатели и нищо не разбира от диагностика
                          Влади е прав от каране на къси разстояния и при това на студен двигател. При мен и още един колега се получи същото, смесване на маслото с бензин и то в големите студове. Бях сложил селения 20к, но сега съм с пензола минерално и нямам проблеми. Термостата ми е от така наречените летни, не го смених и се набутах с масло и филтър. Ходих в един сервиз в Плевн и там ми казаха, че е от студа и карането на студен двигател. Да си провери термостата, да си смени маслото и да кара колежката да не се плаши много двигатели го правят това при рязка промяна на температурите. След три месеца с Влади ша ви пишем от Косово.
                          Alfa romeo 145 1.3 boxer -продадох я
                          Alfa romeo 147 все още я търся
                          Peugeot 307 1.6 16v 110 коня 2001
